Так, стоп! Если 14 винтов, то это сто пудово два пятых РАИДа. Вот интересно, как они между собой организованы? Если эти пятые между собой в нулевом, и сдохло 2 винта одного из пятерок, то всё, хана. Если эти пятерки между собой в зеркале, то вообще никаких проблем не может быть. Просто заменить винты, и все будет ок. Если контроллер нормальный, то он сам всё сделает (скопирует инфу из резервных копий).
Да, можно посмотреть на контакты между контроллером и банкой, т.е. пропаять их, заново восстановить там эти "бугорочки" из припоя. И еще можно скачать какую-нить фирменную тулзу от производителя контроллера. У меня были такие ситуации, когда в пятом раиде два винта помирало. Оказывалось, что проблема чисто программная и тулза без каких-либо проблем у винтов статус "Fail" поменяла на "Normal" . Видимо, это у винтов просто было какое-то душевное расстройство. Так что в путь, товарисчи!!!
