я подозревал нечто подобное, но южник холодный как камень.
=hairs=, ну прям как ребенок! С чего ему греться, если он, например, в полном К.З., а у стабилизатора защита по току или тепловая срабатывает... В итоге ток 1А, напряжения на мосту ноль-по-вдоль, а на стабилизаторе все пять вольт, вот и раскаляется он...
=hairs= писал(-а):
а чего можно подкинуть вместо этого зверя, что б проверить? 1117 не пойдёт?
1117, 1083-1085, 1583-1585 и еще много чего...
P.S. Это не 78xx, напрямую к GND не подключен, и греется тока при повышенном токе на выходе...
