На домашних струйниках типа этого, обычно идея такова:
На домашних струйниках типа этого, обычно идея такова: тоненькая и легонькая пластмассовая фитюлька, располагающаяся обычно на расстоянии около 5-6 см от правого (по отношению к читающему) края листа, под весом собственного хвостовика, как на качелях, находится в приподнятом относительно тракта подачи бумаги положении. А при проходе бумаги, поскольку фитюлька оч-ч-чень тонкая и легкая, она придавливается листом бумаги... и ее хвостовик, находящийся ниже тракта, приподнимается и выходит из зазора оптопары (которая опять же - под трактом). Бумага в тракте. Проехала бумага до конца - снова фитюлька поднялась, хвостовик ее вернулся в зазор оптопары. Тракт свободен. У некоторых моделей индикация делается с точностью до наоборот (нет бумаги - хвостовик вне зазора,
пошла бумага - хвостовик в зазоре).
Когда выдирают бумагу "зубами", а особенно "против шерсти", есть великий шанс сдернуть эту фитюльку с оси, заломать ее, погнуть или заклинить в положении, когда ее хвостовик окажется не там, где он должен быть при пустом тракте.
Контрольный вопрос: Что на это скажет принтер ?
Ну, и чего ж Вы хотите ?
