...IMHO Там скорее не jmp на останов, а бесконечное ожидание ответа от сгоревшего контроллера, или подвисон чипа при попытке его программмирования
Бутблок тоже давненько ковырял от SISа для сокет7... но до USB дело не доходило. Я мыслю так. Допустим инициализируется контроллер USB а далее читается(ются) байт(ы) состояния. Например должно быть FFFF, а в битом контроллере приходит с нулевыми битами (например FFFE или т.п.)... ну и соответственно прграмма поста далее стопорится. Какая ширина шины данных при этом - не знаю, пишу для примера...
Есть ещё идея. Закорачиваем одну (или несколько) ног D+ / D- на землю и пытаемся делать рестарт материнки. Код 25 появится или нет? Читал несколько постов на этом форуме, что если в разъеме USB коротит один из сигналов "D", то при старте материнки глюки могут быть самые разнообразные.... Проверить эту идею пока не могу т.к. нет под рукой рабочей материнки с ICH6/ICH7.
2 All: Если кто-нибудь из заинтересовавшихся проверит и напишет результат, буду очень признателен.
P.S. Кстати, лет 5 назад, тоже тестер памяти хотел сделать из рабочей материнки путём патчения БИОСА, чтобы выводил шину данных (на экран или в свой собственный технологический порт) при ошибке и по сигнатуре можно было бы искать битый чип... так и не дошли руки до этой идеи. У Вас что-то на этот счёт получилось?
Привет, vi!
С уважением, Владимир.
