Возможно ктото сможет мне помочь?Имею материнку GA-8GEM667 .Работала нормально проблемм не было.А тут отключали электроенергию в доме.Зная это копм был выключен полностью на сутки а когда включил копм перестал работать.Вообщем происходит следующее:
При включении(включается нормально нажатием на мышь,так настроен) раздаётся короткий писк(ну типа как всегда)
После чего выходит первое сообщение что типа тест в порядке и V1.5 вольт.
после этого какието ещё цифры и всё....раздаётся какойто странный непрерывный сигнал и больше ничего не произходит,только выключение.
Если нажать клавишу DELETE то проходит тест памяти и копм входит в биос.Но работать там и ходить по меню не получается.Но через некоторое время опять раздаётся длинный сигнал.бывает нет сигнала но комп просто стоит и не на что не регирует.
Блок питания проверен,исправен(включал на другой плате)
Память также исправна.переставлял.
Повреждений на плате нет(кондёры полевики в порядке)
Что может быть?Я имею опыт ремонта но не в компах.
Помогите кто может.Напруги в порядке POST карты нет.Думаю может это биос слетел?
Надеюсь на ВАС!!!!!
вот это
Jon22 писал(-а):
перекатал шары под северным мостом....вот и вся проблемма
Как-то вот после всего этого
вот это
туго воспринимается...
