термодатчик процессора будет показывать что на процессоре - 48С!
МИНУС 48 ?! обычно, если минус, то -127
WHILL писал(-а):
Возможно ли пересмотреть в прошивке, что именно отличается в 1 версии от 1.44, и переставить эти куски кода от ранней к позней?
Зачем такие сложности ? Если интересует точность температуры (а не правильность показаний биоса), то проще воспользоваться прогами под винду. SpeedFan'ом, например. Но если регистры чипа мониторинга настроены совсем неправильно, то спидфан может врать так же, как и биос.
Так что лучше использовать прожку CoreTemp, которая берет темпу прямо из соответствующих регистров проца (под AMD-шники и Core2). Быть может функциональность этой элементарной прожки можно будет в будущем запихнуть в биос-патчер, как знать.
Так что лучше использовать прожку CoreTemp, которая берет темпу прямо из соответствующих регистров проца (под AMD-шники и Core2). Быть может функциональность этой элементарной прожки можно будет в будущем запихнуть в биос-патчер, как знать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
