Чтобы было 100% нужно замерить сопротивление исток-земля
29 Янв 2007 - 13:10 Unknown BIOS
79
1.19
Dmitry-r писал(-а):
99% мост в К.З. Болезнь у nForsе 3 такая...
Чтобы было 100% нужно замерить сопротивление исток-земля у питающего полевика. Обычно стоит немного справа моста. Если 0 то 100%.
Если 300 Ом и более, то что-то другое.
GA-K8NS не стартует
На самом деле мамок мало под 754 на
поддерживаю jockera - надо uncledima попросить - мож
Провёл эксперимент - взял из горки с трупами
Подниму тему, ибо у самого такая мать
Все дружно высылаем мамки для опытов uncledim`у! :D
Weekend Замена моста...
Если мост кз то как лечить то?
"Но не включайте комп в сеть и
Извиняюсь за OFF Но не
Может что-то и есть, но не слыхал...
Дмитрий, а не изобретено ли каких-нибудь "народных"
Так и оказалось, на истоке коротыш, для верности
