Обычно в дежурке два диода, один 5 амперный большой, другой 1 амперный маленький (бывает горит). Перая цифра после букв и означает количество ампер. Меняю который 1 амперный обычно на любые похожие корпусом 1 или 2 амперные. В повермастерах и похожих по схеме из за сохлого кондера в дежурке горит 1 амперный диод вместе с резистором на 22 ом питаюшим шим контролер (12 нога) с самим шимом. В FSP 300 встречал просто несфига сгоревшие 1 амперные диоды. Причины не понял. После замены на такойже работают долго.
2 onet
