Да, Спасибо, пробовал я эти фишки. Тишина. На
На Detect (AF36) одевал кембрик (жалко проц.).
Померил Vcc, оказалось ~ 1.66V в место 1.5V (СИЛЬНО греется БП).
Пришлось, разобраться с ВИДАМИ, (видать глючит БП).
Замкнул Vss/VID 4, получилась 1.33V.
Потом Vss/VID 4/VID 1 получилась 1.48V ОК. (БП теплый)
Кстати говоря, по-моему, в статье опечатка.
мы благополучно решим эту проблему, т.е. получим "правильное" напряжение с округлением до 0.5V
Округление до 0,05V.(но возможно я не прав)
Так же померил Vtt, оказалось все 1.5V кроме (X34), она 1.66V
Это ВОПРОС. Почему?
BSEL1 (AJ31) пока не трогал, (думаю бесполезно).
Я думаю, что у меня проблема с (А3) (который приклеен)
Возможно нет контакта . Как проверить НЕЗНАЮ.
