Спасибо, ВСЕМ. Приклеил, а в ответ тишина, не чего
Спасибо, ВСЕМ.
Приклеил, а в ответ тишина, не чего не изменилась.
(возможно дело не в (А3))
Кулер работает.
Проц. греется, (будто бы работает).
Так же греется БП на матери (довольно СИЛЬНО).
А система не стартует.
И решил я, вернуться немного назад, к БИОСУ.
Кто ни будь, может помочь разобраться в reportЕ «BIOS Patcher»?
(с англ. беда, особенно с таким)
Интересует п.: 2, 10, 13. (что такое - not found.?)
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.2%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 61.1%
