Dmitry-r , Привет.
Лично наблюдал изменение частоты на частотомере, включённом
для измерения импульсов. При изменении тока нагрузки дежурки
то 0.3А до 2.0А частота менялась от 120Кгц до 40Кгц, точно не
помню. А вот когда БП запищал, то на фоне импульсов появилась
чистая синусоида частотой 12-15 Кгц.
Михаил.
Зы
Может ослабло крепление сердечника или обтотки, вот если
транс залить лаком, пропитать, писк пропадёт????
NMD, основная частота работы дежурки не падает до столь низких частот, и ее не слышно. 12-15 Кгц и 16 Кгц - это паразитное самовозбуждение по цепи стабилизации напряжения. В теме "Свист дежурки и как с ним боротся" Lenchik прекрасно описал эту проблему.
2 остальным: хоть чем заливайте, до конца свист не устраните. Свистит не только сердечник, но и витки... И кондеров абсолютно бесшумных нет, даже пленочные попискивают... Ищите проблемы в электронике, хотя это весьма нелегкое дело...
