Хм ... интересно - если ошибка не в самом модуле ... то получается либо с обоими мостами, либо с шиной между ними. Хотя все это так-же мысли вслух.
BTW ... оба моста могут иметь проблему из-за проблем с питанием ....
Проверить корректность питания на мостах для меня достаточно проблематично, заведомо рабочий БП применил - результат прежний. (Странно, что плата взводится сразу же при подаче на БП сетевого напряжения.) Тупо перепаивать северный мост не хочу - может, всё-таки питание? Или в морг?
