Конечно по маркировке похож ведь все намоточные узлы в блок обычно делает одна фирма по одному и тому же заказу.
Как блок хоть называется, можно открыть секрет?
вообще люди у кого опыта побольше помогите переделать схему под биполярник....
Это можно понимать только в одном варианте: полное копирование на куске платы другой удачной дежурки вместе с трансформатором. Другое просто нереально практически. Разработка или переделка схемы автогенераторного обратноходового преобразователя с частью имеющихся деталей под другие параметры - это очень, очень сложный процесс! Как и расчет номиналов деталей и числа витков в трансформаторе с нуля. В Сети можно найти статьи с описанием моделей и расчетов (на английском). Если Вы не кандидат тех. наук в области автоматического регулирования, читать не советую, плохо голове будет У меня есть знакомый опытный разработчик импульсных питал, который с закрытыми глазами сделает всё что угодно на UC3842 или TL494. Так ему уже 3 или 4 года периодически заказывают разработки маломощных питал на 5-15 Вт со сверхмалым временем готовности. За что он сильно полюбил TOPSwitch. Всё это время сколько помню пытается сделать то же самое в виде автогенератора на биполярнике. Транзистор греется и ничего не удается с этим сделать. Наконец человек победил свою профессиональную гордость и расковырял зарядник для сотового фирмы Nobby. С виду простая фигня, выход стабилизирован обратной связью на оптроне, 5В 1А. При этой нагрузке КПД=95%. Когда померял параметры трансформатора и записал сигналы на силовом транзисторе, потом что-то вычислял в Matlab, сказал что в жизни бы не догадался в каком направлении копать. Конвертор работает в квазирезонансном режиме, непрерывная (не старт-стопная) генерация, регулирование комбинация ШИМ/ЧИМ. Основные потери на выпрямительном диоде Шоттки 1n5818. Эксперименты с небольшими изменениями параметров транса и керамических конденсаторов моментально приводят к КПД<50% (остальное нагрев транзистора) и переводу регулирования с ШИМ/ЧИМ в старт-стопный режим - как в большинстве дежурок китайских блоков. Теперь подумайте стоит ли овчинка выделки, я имею в виду замену полевика на биполярный и попыток подобрать подходящий транс.
