spectre, интереснее поглядеть на схему а не на фото. Весьма вероятно что там усилитель на паре биполярников имеется.
Довольно давно мне попадался совсем noname китай, где использовалась UC3845 подключенный прямо на один 07n70 неизвестного происхождения. Таких транзисторов была куча поэтому померил параметры: Rds = 10 Ом. Грелся сильно при потребляемой мощности от блока менее 100 Вт (в компьютере Athlon 950), где и успешно сгорел. Заменил на 2sk2482 - нагрев заметно снизился, поставил два таких параллельно - нагрев упал до приемлемого уровня. Думал теперь этот китаец будет долго и успешно работать. Как бы не так. Почти сразу блок принесли опять дохлый. Эти полевики оба пробиты и подгорел силовой транс. Значит это китайское чудо могло питать максимум какой-нибудь Pentium II. Думаю аналогично и этот Gembird 550.
