вижу только два места с прошивками:
http://www.mobokive.org/Archive/Gigabyte/New%20Backup/Bios/SOCKET_370/via/GA-6VX7B-4X/index.html
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios prod_type=mb prod=168
это вряд ли. Скорее подразумевалось, что испортилось ее содержимое. А не была ли она впаяна? Если так, то им пришлось бы ее выпаивать, сажать кроватку под нее и вставлять в нее прошитый правильной прошивкой чип. Конечно, при пайке мог возникнуть косяк.
Есть ли вероятность, что сгорел сам ISA слот
сам слот - вряд ли. А вот проверить контакты на окисленность, плату и слот на механические повреждения явно не помешает. Еще вопрос - откуда появилась мысль от том, что слот не работает?
Isa слот мне нужен для подключения сторого сканера MUSTEK 6000 SP.
хинт - можно поменять SCSI-адаптер на PCIйный (ессно, поломав голову как соединить его со сканнером и с настройкой драйверов), либо можно поменять сканер на, скажем, какой-нибудь простой USB-шный....
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=168
это вряд
mobokive.org/Archive/Gigabyte/New%20Backup/Bios/SOCKET_370/via/GA-6VX7B-4X...
