В знакомой компьютерной конторе, которая специализируется на продажах для крупных предприятий, по статистике оказалось, что из noname блоков данной ценовой категории COLORSit дохнут меньше всего. Теперь бюджетные компы собирают только с этими блоками. При нагрузке значительно меньше заявленной эти блоки работают вполне прилично.
Кстати в тех экземплярах которые я видел дежурка сделана на ШИМ контроллере, а не на транзисторе.
P. S. Бывают дежурки на биполярном транзисторе, в которых вообще нет печально известного электролита. Например в блоке MEC 6250. Интересно, что дежурка там на канал +5Vsb работает как прямоходовой преобразователь, а на питание S494 как обратноходовой. Хотя этот блок большая редкость и наверное большинство ремонтников с ним не сталкивалось.
