5 Мар 2004 - 03:11 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
aXe
установка ХР или 2000 не является объективным показателес надежности ВСЕГО ПК. Конечно, если глючит память или винт уже совсем собрался на тот свет, винда не установится, но если хочется узнать точнее стабильность системы, то я делаю следующее:
1) гоняю WinRAR на больших архивах(600МБ-1ГБ НЕзапакованных данных). Если появляются ошибки CRC, то система глючит. Снимаем разгон. Иначе - п2.
2) гоняю до утра UT99/2k3
3) потом еще MemTest и HotCPU Tester
4) запускаю Prime95 в режиме теста.
После этого я уже говорю о стабильности системы
У меня ни разу на глючное железо не вставала.
Это значит, что существует глючное железо на которое она ставится. А она может не ставать на неглючные системы? Может, еще как. Учим логику
aXe
