icbook Сообщение смутило, но поскольку я не понял о
icbook
Сообщение смутило, но поскольку я не понял о чем речь, то решил что у меня феникс эдитор какой-нибудь неправильный. Я ж в этих вопросах почти полный лох.
Понял, что какие-то модули не может открыть, но что это значит, я ж не знаю.
Но честно говоря из ваших коротких комментариев не могу уяснить, решаема проблема или нет.
Или ФениксБиос такой загадочный продукт?
Вообще-то двух дней разборов мне хватило, чтобы понять, что вопрос редактирования Биоса - это денежное дно. Странно, что этим занимается небольшая группа энтузиастов.
Буду читать все ветки про патчер и Биос коммандер.
Но вопрос по прежнему оставляю открытым - решаем вопрос об открытии дополнительных настроек Биоса или нет? Дело не в цене решения, дело в принципе. О цене можно будет говорить потом.
P.S.
Вот что мне ответили на forums.overclockers.ru: "Установка частоты HT возможна через регистры чипсета/процессора, но это требует обязательно перезагрузки. Почти наверняка ничего не выйдет. Нужно сразу брать правильное железо - в данном случае это Thunder K8WE, где есть очень богатые настройки в биосе."
Я посмотрел на характеристики мамы Thunder K8WE и слегка офигел. Чипсет тот же, Биос тоже от АвардФеникса, производитель один и тот же, а Биос так разительно отличается? Тут явно кака-то политика зарыта. Как такое может быть - для одноко продукта открывать возможности тонкой настройки, а для другого, почти такого же, блокировать наглухо? А ведь это деньги, и немалые...
Tyan Tiger S2877 - помогите разобраться
