Сразу оговорюсь, что я не программист и даже близко не валялся. Поэтому бОльшую часть того что вы тут пишите я вообще не понимаю. Интерес же у меня пока (во всяком случае на данный момент) чисто познавательный. Если вопрос решаем, тогда уже буду думать.
Итак. Имею раб. станцию на базе Tyan Tiger S2877. Все бы хорошо, но, поскольку у меня стоят младшие Оптерона, то есть 265-е, с раб. частотой 1800, то я решил попробовать немного систему разогнать. Зашел в Биос, и обнаружил, что там нет почти ничего из того, что нужно начинающему оверклокеру - ни возможности установить частоту такт. генератора, ни изменить множитель шины НТ, ни уж тем более поменять напряжение на процессоре/памяти. Есть только возможность менять частоту и тайминги памяти, но этого недостаточно.
Я попробовал слегка разогнать систему фирменной утилитой от NVIDIA (nTune), и при увеличении частоты до 240 комп виснет. Уменьшение частоты памяти до 166, 133 и даже до 100 успеха не приносят, равно как и увеличение таймингов. Я пришел к выводу, что главный ограничитель - шина НТ, которая имеет фиксированный множитель по умолчанию равный 5 ( т.е. 200*5=1000, по умолчанию), и при увеличении частоты до 240 она вырастает до 1200, на чем и прекращает работу.
Сейчас у меня стоит версия Биоса 2877_105 (смотреть тут tyan.com/support/html/b_s2877.html)
Так вот, если внимательно посмотреть на эту страницу, то можно обнаружить, что в первой версии Биоса есть открытый параметр HT-LDT Frequency, но уже в версии 2877_103 он заблокирован. Это же подтверждается тем, что в руководстве к мамке, что шла в комплекте, этот параметр обозначен как открытый (в главе BIOS Setup).
Итак, я пришел к выводу, что
а) Возможность изменить множитель шины ГиперТранспорт в ранней версии Биоса была, но потом производитель ее заблокировал,
б) Существует вероятность, что он заблокировал и другие функции, представляющие интерес для начинающего оверклокера, каковым я и являюсь
Итак вопрос.
1. Правильно ли я рассуждаю? Может все быть именно так, как я предположил?
2. Если правильно, то основной вопрос звучит так: Можно ли раскрыть спрятанные параметры Биоса?
Заранее извиняюсь, что влез со своими вопросами в вашу тусовку.
Буду благодарен за любой квалифицированный ответ.
тему надо перенести в
"работа с БИОС"
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
пока что феникс эдитором ничего там не зрю такого
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
в мануале с сайта HT-LDT тоже не упоминается
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
странно, в стрингах есть, а в меню нету....
мох знаний тут не хватает
Baza
Вот держу в руках мануал, в разделе Биос сетап/Hammer Configuration Sub-Menu упомянута строка:
HT-LTD Frequency [200 Mhz]
То есть очевидно, пто параметр изменяемый.
Захожу в Биос, в раздел Advanced/Hammer Configuration, вижу все, что в мануале, то есть те же самые строчки и т.д., а строки HT-LTD Frequency [200 Mhz] нет.
То есть выходит, что в мануале она есть, а реально нету.
Учитывая, что мануал печатался когда была (наверняка) еще только первая версия прошивки, приходим к заключению, что в первой прошивке этот параметр был регулируемый.
Во как...
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 41 секунду:
В продолжение.
Почитал еще немного ваш сайт, решил в ожидании квалифицированного ответа посмотреть самостоятельно что получится.Скачал феникс эдитор и самую первую версию прошивки биоса. Посмотрел, а там параметра HT-LTD Frequency тоже нет!
В общем я ничего не понимаю. В Мануале строка про шину гипертранспорт есть, а в биосе ее нет.
Вопрос остается прежним - что бы это значило?
А Вас не смущает сообщение, возникающие сразу после попытки загрузить файл BIOS в Editor? Ну, типа модуль "*" не могу открыть, и модуль Q ( icbook.com.ua/q.gif ), и H - тоже...
Открытая книга: icbook.com.ua
меня смутило, скорее всего на нём и слеплено, а стринги оставлены для сообщений
Для понимания работы PhoenixBIOS требуется для начала разобраться хотя бы с идентификацией модулей так, например, как это сделано для AMI.
Вышеперечисленные типы модулей можно не брать в рассчет, это "временные" и PowerManagement-овые.
icbook
Сообщение смутило, но поскольку я не понял о чем речь, то решил что у меня феникс эдитор какой-нибудь неправильный. Я ж в этих вопросах почти полный лох.
Понял, что какие-то модули не может открыть, но что это значит, я ж не знаю.
Но честно говоря из ваших коротких комментариев не могу уяснить, решаема проблема или нет.
Или ФениксБиос такой загадочный продукт?
Вообще-то двух дней разборов мне хватило, чтобы понять, что вопрос редактирования Биоса - это денежное дно. Странно, что этим занимается небольшая группа энтузиастов.
Буду читать все ветки про патчер и Биос коммандер.
Но вопрос по прежнему оставляю открытым - решаем вопрос об открытии дополнительных настроек Биоса или нет? Дело не в цене решения, дело в принципе. О цене можно будет говорить потом.
P.S.
Вот что мне ответили на forums.overclockers.ru: "Установка частоты HT возможна через регистры чипсета/процессора, но это требует обязательно перезагрузки. Почти наверняка ничего не выйдет. Нужно сразу брать правильное железо - в данном случае это Thunder K8WE, где есть очень богатые настройки в биосе."
Я посмотрел на характеристики мамы Thunder K8WE и слегка офигел. Чипсет тот же, Биос тоже от АвардФеникса, производитель один и тот же, а Биос так разительно отличается? Тут явно кака-то политика зарыта. Как такое может быть - для одноко продукта открывать возможности тонкой настройки, а для другого, почти такого же, блокировать наглухо? А ведь это деньги, и немалые...
Что-то я не въехал - по ссылке на BIOS сверху ( tyan.com/support/html/b_s2877.html ) в заголовке имеем строку "Tiger K8WE (S2877) BIOS" и потом тебе советуют "правильное железо" - Thunder K8WE. Твоя мать - это K8WE или как?
Феникс и "АвардФеникс" - разные вещи. То, что по ссылке - явно не АвардФеникс.
А кому счас легко...
Моя - это Tiger K8WE (S2877)
tyan.com/products/html/tigerk8we.html
А советуют Thunder K8WE (S2895)
tyan.com/products/html/thunderk8we.html
В мануале про биос написано следующее:
Fhoenix BIOSR on 8Mbit LPC Flash ROM
Так что действительно не Авард-феникс.
Работа с этими модуля BIOSEdit не есть условие необходимое для решения задачи с Tiger K8WE (S2877). Так вопрос и не ставился. Вопрос - о функциональности версии 2.00.0018, ныне доступной. *, Q и H - только частности в этом вопросе.
P.S. У Tyan линейка Tiger - это EntryLevel, а Thunder - уже типа HiEnd.
См. - entry.kiev.ua/support/motherboards/faq_tiger_mp.html
