Привет! В большинстве случаев нужно отрегулировать наклон излучателя
Привет!
Michael_17 писал(-а):
.....Такая же беда,почти один к одному. После длительной медитации и замены оптопар пришел к выводу, что померла микруха, а она,зараза,носит гордое имя"Genius", а другая ваще бескорпусная,похожая на каплю из носа.1-Наверняка какая то перемаркировка. Отложил до будующих времен.
В большинстве случаев нужно отрегулировать наклон излучателя относительно сдвоенного фотоприёмника. Это для шариковой мышаки. Сколько я их ремонтировал, либо это перебитый провод, либо обрыв провода у разъема, либо регулировка наклона одного из светодиодов (по той оси, которая барахлит или не работает). Светодиоды и оптопары ни разу не менял, было всего несколько мышак с дохлыми контроллерами.
По лазерной, если курсор прыгает и не уверенно двигается - выпаять микросхему приёмника. Снять крышку (с отверстием), которая защищает кристалл чипа. Скорее всего на области кристалла, где расположена приёмная матрица, будет пыль. Аккуратно стереть ваткой со спиртом (намотать на кончик зубочистки), при этом не повредить подводящие гибкие проводники к кристаллу... собрать и проверить. Должна работать.
С уважением, Владимир.
