Вы сами ответили на все вопросы.
1Теория. Изготовить кварц на 32кГц в 1000 раз сложнее,чем на 32МГц, тк используется возбуждение на лохматых гармониках, бесконечно далеких от физических размеров самого куска кварца...
2. Эти кварцы есть везде,включая настольные,настенные и ручные часы, и умирают они "относительно"часто(п.1)
3.Пропайка кварца с последущим оживлением говорит о том,что кварц лучше заменить,тк беда рано или поздно повторится.
Подойдет любой часовой.
А вот НАХРЕНА подпаивть концы телевизора к ногам кварца- тайна сия велика есть.Таким образом Вы, товарищ,подключаете параллельно кварцу входную емкость телика, которая,если без внешнего делителя велика есть, и кварц, по идее, ваще мог не завестись,живой он или мертвый.Генерация,если она есть, прекрасно видна и при нормальном использовании щупа осцила как минимум на одной из двух ног кварца.К той галиматье, что в факе написано надо относиться с большой осторожностью, тк там бреда -НЕМЕРЕНО.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
ПЭСЭ. Пардон муа, насчет ног кваца я не догнал-вы подпаивались сразу к двум ногам или к каждой по очереди?Если по очереди- тогда, извиняюсь,если к ддвум сразу- тогда нет.
