Разьёма на 12В нет,а БП ставил фирмовые все
20 Янв 2007 - 12:08 Unknown BIOS
49
2.12
Разьёма на 12В нет,а БП ставил фирмовые все хорошие проверил.Где КЗ искать.
P4IBASD нужна помощь
окей и спасибо.
Я думаю что скоро плата ко мне вернется
Ага, значит где копать дальше.
Сопротивление вполне нормальное...
Наконец добрался до этой мамы.Значит в одну сторону
Выпаивать не обязательно - если они пробиты, это
Осцилографа нет.Греются сильно.Выпаяю, проверю и подскажу.
2 Cizar2006 Пробовали менять остальные компоненты?
Поменял все кандеры на новые,а толку нет.Обнаружил сильно
по +12,9В по -11,4В при вкл маме.Мерял на
2 Dmitry-r Тьфу... Опечатка вышла, приношу
БП ставил SWEEX 350W на ATX разьеме замерял
Highlander , вы хоть сами поняли,
2 Dmitry-r 11.3 - совсем ненормально
Если питание проца берется от +12V (легко опознать
Блин... Только сегодня отдал свою П4ИБАСД 3.0... Я
да много перепробывал и модные ставил результат тот
Маловато будет, а с другим БП пробовали?
Замерил напряжение на ATX разьеме 12В заниженое до
Менять еще кондеры, смотреть с пристрастием на
пробывал висит :( Добавлено спустя 1 день
может при загрузке с флопа бутблоком он
подключаю флоп в биосе выставляю флопик и все
Не всякая мамка пищит при вынутой памяти...
мать флоп невидит и память вытянул нет писка
Замкни у нее на флешке 2 и 3
Временно нечем прошить BIOS :(
желательно с очисткой escd ;)
Перешивать BIOS.
