У меня есть исправные APMы, если транзистор не греется фактически, то и работать он будет долго, градусов 35-40 от силы греется, поэтому не вижу смысла менять на что либо еще болдее мощное плюс напаян сверху радиатор, эти апмы дохнут от перегрева в основном, что и было с его предшествинником, мам уже сделал около сотни, назад не приходили так что спорить не о чем, спасибо (R)SOFTу еще раз за подсказку номиналов элементов на этой маме.
