В таком случае почему мне об этом никто не сказал? Получается, что если отсоеденить PWR_OK(8pin БП), она прикрасно будет работать? Тоесть, без разрешения блока питания. Если так, то тогда понятен мор ЮМ и тр.питания онного.
Даже если и не работала она без PWR_OK, ни южникам ни транзисторам их питания от этого ни тепло ни холодно.
И причин тому как минимум две, первая в том что PWR_OK в большинстве питателей тупо подтянут к +5v. Вторая - поскольку производители материнок о безобразии из первого пункта похоже догадываются, то вся логика с чего, когда, где, зачем, и при каких обстоятельствах снимать ресет любой нормальной платой обработывается самостоятельно. И это правильно, ибо доверять такое среднестатистическому блоку питания себестоимостью 5$ мягко говоря небезопасно.
