Вот держу в руках такую же плату с точно таким же сгоревшим транзистором Q29.
Хозяин сначала извлек модуль памяти, а затем поставил его обратно.
Так все и случилось
P.S.
При последующем осмотре у планки памяти почему-то оторван крайний контакт, по распиновке VREF. Совершенно не понимаю, как его можно было оторвать?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 4 минуты 18 секунд:
Вдруг пригодится топикстартеру...
Заменл AOD408 на IRLR2905. Мамка заводится но лишь при нахождении памяти во втором слоте. При более подробной осмотре в первом слоте обнаружен... оторванный контакт с планки памяти, который пригорел... с обратной стороны.
То есть планка была вставлена неправильно, что и вызвало выход из строя транзистора!
2 Boozer, продвинулся с ремонтом?
Так все и случилось
P.S.
