Root, Baza, спасибо, но оказалось что дело в другом
Причина оказалась, что очень странно - в видеокарте Поменял матрокс на ATI Rage II и пошло и глюк пропал. Жалко конечно - матрас картинку даёт несравнимо чётче. Будем пытать дальше в чём косяк.
Возможных причин вижу три, но не одна из них как то у меня не увязывается с частотой проца, а именно:
1. Глючность MVP3 чипсета. Очень даже может быть.
2. Капризы матрокса. Именно этот экземпляр у меня 100%-но вис при загрузке руссификаторов на предыдущей машине при условии, что он стоял на разогнанной шине. И вообще периодически вешал машину будучи разогнанным хоть чуть чуть, чего себе не позволяли никакие другие карты, перепробованные там же, в той же машине.
3. Обиды из-за прерывания. Нынешний Rage II irq не использует. А матрокс очень даже использует. А у меня как раз сейчас ситуация такова, что из-за GUS PnP и бл..дского неотключаемого IDE интерфейса на AWE64 заняты 5,10,11 IRQ и свободно одно только 9-е. И на него в итоге налегли аж пятеро! - PCI Звук, сетевуха, usb контроллер, ACPI контроллер и в финале как раз матрас. Может и поэтому глючило.
Вобщем будем копать дальше, но в свете появившихся подробностей опять жду соображений от всяких умных дядек
