Привет! Это скорее всего Complementary MOSFET Half-Bridge (N- and
Привет!
Это скорее всего Complementary MOSFET Half-Bridge (N- and P-Channel) - Si4501DY. Два мосфета в одном корпусе (SO-8). У этих мосфетов дрэйны объеденены на кристалле. Такая же микруха по разводке, только с раздельными дрэйнами - APM4500K, к примеру...
Глянул я в каталог IR. Наиболее подходящий у них на замену - IRF7389 при Vgs=4.5 V Rds(on) Nch=0.029 Ом и Rds(on) Pch=0.058 Ом. У родного Si4501 эти значения равны соответственно 0.027 и 0.042 (max).
С уважением, Владимир.
