никаких проблем с хотсвопом асусов не было, напротив,
никаких проблем с хотсвопом асусов не было, напротив, я на асусах и шил кучу флешек, т.к. pflash и aflash - одни из самых непритязательных прошивальщиков: шьют все подряд. Обратная процедура - зашивка АСУСевого БИОСа на других мат. платах тоже проходила на ура и более того - флешка с таким образом зашитым БИОСом у меня на АСУСах работала.
Я тоже сначала думал микруха битая - но после проверки в программаторе в нее был зашит БИОС от какой-то мамки, которая была под рукой и мама "noname" спокойно поехала в отличие от гордого ASUS
на первопневых АСУСах по жизни были Intelовские флеши. Но один интересный случай с неродной флешой у меня на памяти есть:
БИОС Асуса. Недавно был опять парадоксальный случай с Асусом P2L97. Принес клиент старичка и захотел туда 80ку винт поставить, казалось бы, в чем проблема биос самый последний и все пучком.
Да не тут-то было. Пришлось помучиться пол дня. Тем более что клиенту будет весьма трудно объяснить, что его мать, честно проработавшая почти 5 лет, загнулась. Началось обычно с дискетки с новым биосом. БИОС матери вписывать, а утила ругается, мол, не знаю я вашу микруху (Atmel 29F010) шить не буду. Ладно, прошьем на программаторе, Стерх эту дрянь знает. Зашили, пускаем мать, мать завелась, винт продетектила и на рамочке взвисла. Ресет ей - мать запищала....... биос кирдык, накрылся. Не понял, шьем заново, мать один раз стартует, на второй она пищит и биос опять слетает. Запаслись пачкой Атмелок, вшили в них все версии, что были на Асусе. Мать один раз стартует, на второй убивает себе биос. Непонятки. Короче мучились пол дня, перешивали микрухи раз по 10, не могли понять закономерность, почему так. Благо, подсказал наш админ, который когда-то сам был сервисником. Если на матери стоит флешка, которую мать не поддерживает (не та, что надо), то бывает такая фигня: мать стартует, замечает, что в биосе ей там не нравятся чексумы и т.п. пытается исправить, но исправляет не там где надо, ибо микруха не та, после чего повторная попытка инициализить биос обламывается, структура прошивы пофиксена самой же матерью, мать в панике биос в ауте. И так может повторять очень много раз. Помогла замена Атмелины на Интеловскую флешку, мать завелась и преспокойно продолжает работать.
P.S. Если кому это еще интересно через год... В случае старых мамок и неродных флешек надо бы проверять Vpp какое у флеши и что на него на матери заведено.
уперто с mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
