Непонимание заключается в том почему замыкание AN11 и AN3 не решило проблему напряжения и комп вообще перестал стартовать.
Данная перемычка вообще не имеет отношение к напряжению процессора, прочитайте еще раз это место в статье, т.е. зачем эта перемычка нужна. А причина нестарта при установке этой Вашей перемычки скорее всего в том, что Вы плохо изолировали AN3 от массы, и при старте Vtt, в данном случае контакт AN11 садится на массу, что уничтожает нормальную терминацию в процессоре. Сие предположение легко проверить или опровергнуть с помощью тестера. С помощью этого же несложного прибора можно проверить напряжения на VID-ax, на предмет выяснения вопроса, а не склонны ли они к загулам
BTW, на Вашей мат. плате частота шины 133 отсутствует, т.е. поставить можно, но ничего работать не будет.
