У меня уже мешок таких мертвых югов...
Могу предложить разорвать связь зеленого провода БП (в некоторых БП он серого цвета, 4-й от края), или попробовать соединить его с +5VSB (фиолетовый) для блокирования запуска БП. Если будет греться в дежурке - точно хана. Еще прозвонить USB на корпус...
отсоединил зеленый проводник от БП , мать молчит, юг холодный...
Кстати если при подключенном зедленом врубать питалово проца 1,7 в. не проходит по нулям там... Замерил сопротивление - держится около 6 ом. Где-то коротит мля... Чето всю плату ковырять не хочется... Мосфеты целы...
