Посмотри повнимательнее описание на плату
по всей видимости есть перемычка которая выбирает старые и новые процы...
Уже встречал.........
Какие нахрен перемычки на четверопневой маме, да еще на абите, все в биосе регулируется с недавних пор, особенно на оверклоковских мамах!
Возьми асус , возьми абит под Р4 из последних и поищи там перемыки, питатели USB в счет не берем
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Dmitry-r писал(-а):
gda98, верно мыслишь... На GA-8IPE1000MK Vcore не заводится напрямую на вход Vsen (pin15) ISL6556BCB, что может означать наличие управляемого(?) делителя. Но мысли-то нужно развивать... Что на выводе Vsen ШИМ? Что будет, если Vsen напрямую соединить с Vcore? СлавБа еще в начале темы предложил вручную поиграться VIDами...
вызванивал я Vsen, есть там два резистора и кондюк, собран делитель, и звонится на выход мосфитов, в описалове мамы упомянут 1900MHz проц и типа не ниже, кто скажет на какую он напругу?
