Проблема этих плат в довольно частом отвале сокета.
Причем тупить платы этой модели могут очень разнообразно -
перечислю известные мне случаи:
1. код D6 на посте и писк на видео
2. код D4 на посте и тишина
3. код EE, E1 и ругань на память
4. полный нестарт (питание полное - пост 00)
Известен случай , когда по одному переставали определять память слоты для DDR.
Решение проблемы - прогрев сокета - не всегда получается.
может недостаточно грел?
кста, если кто знает как ещё пропаять сокет - подскажите - буду крайне признателен.
надеюсь помог, удачи!
P.S. забыл добавить - иногда K8n ругается на bios и не видит ни флопа , ни сидюка - тот же дефект.
Сегодня пришла ещё одна такая же плата - и у меня возникло сомнение. Плата молчала (на посте 00), после перепайки транзисторов APM2054 на транзисторы 2705 посты пошли и остановились опять на D4. поменял один возле АГП на 2905 и плата дошла до сообщения BIOS cheksum error и снова отказалась видеть какие- либо носители. Думаю, что просто плохо подобраны транзисторы - завтра попробую поменять на 2905(в остальных случаях тоже ,думаю, возможна некорректная работа транзисторов).
По этому поводу хочу сказать, что вышесказанное не является фактом - это всего лишь мои предположения
Учиться, учиться и ещё раз...
