Искать КЗ по питанию (скорее всего проца, на полевиках около перепаеных кандеров).
не подскажешь, как это сделать или где найти как это делать? (в этом я не разбираюсь, а починить хочется)
тестер найду.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Astat писал(-а):
Проверь микросхему ATTP1, обычно рядом с сокетом стоит, 8 ножек, на многих мамках на 462 сокете на ней реализована тепловая защита процессора, а также заводится сигнал PC-ON, если данная микросхема накрывается, то мамка либо вообще не включается, либо включается сразу без нажатия PC_ON, только с некоторыми моделями блоков питания.
микросхему нашел. на глаз живая. как ее проверить?
тестер найду.
