Почему же? Если соединить все детали этой головоломки воедино, то вполне возможно, что это именно отвал GPU. Соглашусь с уважаемым Slonopotam. Но! Прежде всего надо проверить все питания, потом внимательно осмотреть карту с обеих сторон под лупой... а потом, если ничего не найдено подозрительного - на фен. В большинстве подобных тупиковых случаев, из моей практики, фен помогал.
Я так понял, что меняли SST25V512 на такую же? Фирма SPARKLE - это случайно не китайский нонэйм? Что-то я эту фирму раньше не слыхал...
Приветствую!
С уважением, Владимир.
