У Вас стоит так наз. DALLAS-чип, это -
У Вас стоит так наз. DALLAS-чип, это - микросхема CMOS с батарейкой в одном флаконе - высокая, около 1 см. высотой, 24-ногая микросхема в DIP-корпусе. Внутри, кроме самой микросхемы - обычная литиевая батарейка, они не заряжаются.
Достаточно распространенная "беда" времен 1993-1998 годов. Последний раз такой вопрос возникал здесь же, на форуме, года два назад. Но, к сожалению, поиск пока работает криво (а может, и вообще часть сообщений того периода недоступна - короче, найти не могу). Напишу как помню, потому как сам последний раз делал такое лет десять назад.
Решений может быть два:
1. Действительно, вооружившись плоским напильником, аккуратно спиливать верхнюю крышку этой микросхемы до тех пор, пока не откроется доступ к батарейке. Заменить эту батарейку на любую другую, 3-вольтовую. Здесь главное - суметь вынуть/выкусить открывшуюся батарейку так, чтобы остался доступ к точкам ее припаивания. Наружу из микросхемы эти точки не выведены.
2. Выпаять этот чип напрочь и заменить его микросхемой CMOS от другой материнской платы, времен 286-х- 386-х- 486-х и некоторых первопней. К этой микросхеме, к определенным ее ногам, загнутым кверху, припаиваются отводы батарейки (подсказкой будут нераспаянные ноги DALLAS-таракана, на пару из них как раз питание и заводится, а подробнее можно узнать, проведя измерения на "доноре" перед выпаиванием или прочитав статью в нижеследующей ссылке).
Описание "ног" Dallas-чипов и совместимых с ними CMOS-микросхем других производителей можно найти, например, здесь:
ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml
Поэтому, ежели повезет, и микросхема будет из упомянутых в этой статье - ноги питания там расписаны.
