Необходим нуль-модемный кабель и терминальная программа(minicom, Hyper-Terminal) Чтобы обновить
Чтобы обновить биос через посл. порт, нуна:
1) Подключить нуль-модемный кабель к обновляемому компьютеру(обычно используется COM1)
2) Проверить доступность файла прошивки на основном компьютере.
3) Запустить терминальныю программу на основном компьютере с такими параметрами:
Скорость: 115200
Биты данных: 8
Чётность: None
Стоп-биты: 1
4) Запустите обновляемый компьютер, терминальная программа на основном компьютере должна отобразить следующее сообщение: "Press to invoke remote BIOS flash." Незамедлительно нажмите пробел, иначе система выполнит обычную загрузку.
5) Затем будет выведено следующее сообщение: "Begin remote BIOS
flash? [y/n]." Нажмите 'Y' на основном компьтере, если будет нажата клавиша 'N', то будет произведена обычная загрузка.
6) Вам будет предложено послать файл проивки по протоколу XMODEM, используйте функции терминальной программы для этого.
7) Если всё прошло удачно, вы дудете видеть процесс выполненияи система будет перезагружена.
AMIBIOS8 Serial Flash должен работать нормально с любой терминальной программой, которая поддерживает протоколы VT-100 and XMODEM. Рекомендуется включить стиль 'CR/LF' окончания строк.[/list][/list]
