Ну, плата старая, разогнать хочется (спорт, как никак,
20 Дек 2006 - 13:58 Unknown BIOS
Ну, плата старая, разогнать хочется (спорт, как никак, без особого смысла), на изменение множителей имеющимися джамперами проц не реагировал, дай думаю замкну тот нераспаянный джампер Замкнул.
Плата РАБОТАЕТ, в принципе. Но интуиция подсказывает, что сгорела какая-то маааленькая деталюшка, которая находится в цепи инициализации проца. Я ее не выследил, нужно несколько ОЧЕНЬ быстрых замыканий ресета (проволочкой поводить хотя бы, за долю секунды), чтобы плата запустилась, или замыкание того резистора, что был рядом с нераспаянным джампером (но тоже не постоянное, а взяли и замкнули, уту хватает и одного замыкания). Может, я впаял неисправный резистор (взял из сломанного БП)? Проверить почти нечем
Вот если бы мне тут сказали Мастера, на основании своего опыта - какая деталь может давать такой эффект, резистор или еще чего, мне в принципе хватит, чтобы начать копать предметно и выискивать. Не мог же чипсет так хитро повредиться...
ЗЫ Кстати - плата держит 66 мгц, проц тоже, делители isa есть до 1/10, для везы тоже можно как я понимаю 1/2 включить, только бы кэш и память выдержала. 60 точно должна пойти. Гы. Смысла правда нет. но интересно.
Замкнул.
