Проверь джампер возле АГП разъема (при вытащенной
19 Дек 2006 - 11:36 Unknown BIOS
1021
52.68
nouser писал(-а):
память видюху вытащщил
Проверь джампер возле АГП разъема (при вытащенной видеокарте эта модель материнки вообще может не стартовать,) ....
Поищите поиском по сайту ( не знаю он счас работает поиск или нет), про эту материнку тут уже говорили и не раз...
SOLTEK SL--85DR2-C проблема
такая же сирена завыла после неудачной перепрошивки биоса.
попробовал, воткнул все 3 кулера, новых, к сожалению непомогло
Привет! Было такое с SOLTEK SL-75DRV4 (чипсет KT266). Выла
все равно доходит до сирены и дальше не
все холодное, кулер крутится, напруги в норме комп не
2 nouser Говорит о каких-то проблемах
