Нет. Шлейф не трогался (до драйверов). Потом,
25 Фев 2004 - 14:51 Unknown BIOS
DizzZ писал(-а):
Когда лампочка постоянно горит на дисководе это, обычно, признак неправильно воткнутого шлейфа
Нет. Шлейф не трогался (до драйверов). Потом, естественно, я его дотыкивал/перетыкивал. Без результата.
Acorp 6via85 отвалился FDD и CD. Диагноз?
C учвётом стоимости всего этого можно сэкономить на
Угу, без букв. Два слота памяти, два
Мать "6VIA85" просто ? Не "Р" ? Разводка
прошей родной биос, не патченный 4.51 затачивается для работы
