- я не сумел таки скачатъ ниодной фотографии что вы положили
К сожалению я так и не понял как тут вставлять картинки, ибо при использовании тэга img включается масштабирование под окно форум и глючит. Я ссылки на картинки все реальные, надо только скопипастить в адресс... Прошу прощения за геморр)
max3 писал(-а):
и как я понял (если не правилъно то поправте) микруха которая треснула - на шлейфе который идет прямо на стекло матрицы (верно?) и ета микруха залита епокситкой (верно?) так вот ето -ИМХО, не починяемо!
Не совсем так, я написал, что это как раз таки не та микруха, потому и надеялса на положительный ответ)) Микрухи на шлейфах все целы... Тут 4ре отдельные микрухи сбоку от матрицы на пленке висят там около 14-16ти контактов "клеенных на "стекло". Микруха безкорпусная контакты в середине снизу и приклеена резиноподобным чем то...
max3 писал(-а):
Если же разговор идет о *нормалъной* микросхеме - которая с ножками ( в мониторах в бга корпусе не встречал...) то ето можно порпобоватъ починитъ ее заменой, даже если она сидит на шлейфе, придетса *хирургией* заниматса.
Микруха не нормальная...
max3 писал(-а):
п.с. Однако, я НЕ видел ниодной треснутой микрохемы (_ниодной_) которая бы работала при нажатии на нее.
Именно для этого выкладывал видео)) Сам долго смеялся))
