а добиться стабильной работы 1200 на ней я ни разу не смог даже с повышением напряжения
Э-э на матплате, что у меня стоит на работе (CANYON) в биосе нет возможности регулировать напряжения : (
В ней стоит две планки по 64МБ, одна 4-х (5-й пустой), а вторая 8-ми корпусная. Вытащил я 8-ми и всё стало на свои места : 128*12=1536 (реально, если верить AIDA : 1544), CAS=3, 133 МГц, 0,5/0,5 нс. А вот с двумя тоже пошло, но хуже : 120*12=1440 (реально 1444), CAS=3 но память пришлось ставить как 100 : ( 1,5/1,5нс
Да, кстати заметил интересную особенность : ставлю 121 МГц, а реально и при запуске и после пишет 120, ставлю 115, реально 114 т.е. на 1МГц ниже, отчего бы это ? Хотя если стоит 100, то 100 и есть.
P.S. Биос патченый, но выше 132 не даёт, даже с отогнутой лапой : (
