slgor - а кому помешает обновление биоса, как говорят - не навреди...
Ясен пончик, не помешает - но флэш припаян к плате, посему не хочется геморроя, ибо не похоже на слетевший биос.
Тут мне посоветовали посмотреть северник, но я не думаю, что это он - т. к. напряжение проседает при вставке памяти, когда памяти нет, оно выше. И ещё - я этот джампер попереставлял на запущенной материнке - напряжение на памяти стало 1,7 в, а было 1,3.
P.S. шим(?) RT9641 сильно греется, думаю на него
ШИМ? RT9641A - Triple Linear Regulator Controller Support ACPI Control Interface
Перед тем как что-то пытаться проверять, имхо стоит качнуть на него даташит... с того же datasheetarchive.com
Обычно стабилизаторы собраны по типовым схемам или близким к типовым...
ШИМ?
