Спасибо. буду пробовать. тут еще вот какое дело , из инструментов имеется только то что "подарили китайцы" . проблема в том , что разные версии утилит под этот винт выдают разные результаты. так ,например 2.07 говрит что все ок , а модули с некорректной датой - это порядковые номера (20 и 43 - совпадение) . P-list она читает и вобще свиду корректно работает. вторая , версией1.4, работает некорректно (перед каждой операцией приходится дергать питание винту) так она показівает что в служебке много чего не так , есть модули которіе читаются только по одной поверхности. а вообще в P-list чуть больше 2 тыс дефектов - это нормально?
