если пищит память (безконечно и длинные
Если убрать модуль памяти и включить, то идет одиночный звук. сигнал (ругается на память)ю А вот дальше что поверяет биос?
Да на DiMM смотрел Uпит=3.3
А распиновку PCI и AGP разъема не нашел. В книге Hardwarebook, которую скачал плохо описаны эти интерфейсы, Хотя на транзисторе около AGP разъема напр питания 3.3V
если пищит память (безконечно и длинные гудки) это уже хорошо! ибо проц завелся и с бутблоком проблем нет! попробуй запустить без видяхи и с видяхой.
п.с. пост карта черезвычайно нужная вещь....
п.с.п.с. к спецам: какого так часто летят ЛХ-ы?
