Полазил по инету, поискал, тут поискал. Не нашел такой проблемы...
Наоборот - легко. А проблема вот какая
Radeon 8500 AGP. Включаем, картинка начальной загрузки (текстовый режим) вся в разноцветную горизонтальную полоску. Лого винды тоже в полоску. После загрузки все почти в норме. При движении мышкой (особенно в проводнике) появляются артефакты.
Вот...
Но самое интересное, что через некоторое время (минут 3-5) все встает в норму. 3DMark 2003 сутки откатывает без проблем.
Если запустить 3dMark сразу после старта винды, то в первом тесте с самолетиками иногда появляются артефакты, но на втором уже все чисто и по новому кругу - тож все ок.
Еще, если при включении компа нажать Reset, то текстовая и дальнейшие картинки - без артефактов. В винде, правда все по старому.
Т.е. такое чувство, чо она прогревается какое-то время что-ли
Можно ли что-нибудь малой кровью сделать Ну т.е. без выпаивания GPU и все такое :?
Да, эта видюха на другом компе ведет себя так же.
Выпаивать необязательно. Достаточно прогреть. Попробуй еще карту помять - неплохо помогает правда ненадолго...
