Я как-то тоже спалил некий элемент на плате от PC_Partner Socket370 форм-фактор АТ при подключении неправильно разведенной косички USB.
Это был предохранитель, по виду напоминает черное сопротивление на 0,25 Ватт. Находится рядом справа от коннектора под косичку.
Заменил другим предохранителем, порт заработал. Там было два предохранителя, по одному на каждый порт USB. Сгорел тот, где была неправильная разводка. Второй был целый.
Перемычка нежелательна, можно спалить что-нибудь еще
