Мдяя .В общем ситуация такая. При включении RAID контроллера и установки дров под винду появился девайс VIA RAID Controller. После чего диск таки определился. В общем откуда возник вопрос - у меня на EPOX 8VTAI есть возможность переключения режима RAID. В режиме IDE в винде появляется VIA Seral ATA Controller, который не требует дополнительных драйверов (во всяком случае под WinXPSP2), и сама винда на него стает без дополнительных дискет для RAID контроллера. На этой же материнке режима IDE для RAID контроллера нет, тут вопросы и появились. Спасибо за советы в решении проблемы.
