Есть несколько соображений. 1. Цикл после кода С3 происходит
1. Цикл после кода С3 происходит при распаковке BIOS. В этот момент память уже доступна и мы с ней работаем. Т.е. навскидку - память хоть какая-то, но есть. Если бы при распаковке не совпали контрольные суммы, то обязательно возник бы код С5. Тем не менее, нестабильная работа всей платформы может тоже дать такой симптом.
2. Код 07 в Boot Block не обнаружен, хотя пока нельзя говорить, что его нет (в коде бут-блока есть забавный повод для этого). Возможно - потеря управления, тогда, как сказано выше, ищем проблему на ISA/LPC, "крепко" выполнив Clear CMOS:)
3. Начинается ли цикл с кода С0 или сразу выполняется С1? Посмотрите внимательно, хотя практического результата это не даст...
Пока все...
