Народ, вы сами подумайте че говорите. Коротнули USB на горячую. ВСЕ, мост труп!
Дык после того как коротнули мама завелась и УСБ работало. Умерла только _после_ того как в УСБ вставили-вынули-вставили в соседний разъем флэшку. Причем когда вставили флэшку видно было
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
IIK писал(-а):
На одной из мам-тип не помню,спутал разъемы кулеров(CPU-Syst)-они рядом стояли,была такая же хрень,срабатывала
защита проца.
А она без проца/памяти/с процом ведет себя одинаково..
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
dizzy писал(-а):
Alex Homutov писал(-а):
Скорее полумертв...
Хозяин пациента не удосужился написать как ведут себя USB на задней панеле?
А как они себя могут вести, мать вообще не заводится.
dizzy писал(-а):
Да и еще мне помнится (но могу и ошибиться) у данной материнки есть два разъема для подключения дополнительного USB, можно попробовать в него еще и проверить.
Вот один из этих двух изначально и коротнули
Рядом с памятью есть светодиод, который(насколлько я понял) индицирует питалку на память. Так вот при принудительном включении он не светится вообще, при включении с PW_ON он успевает засветиться, пока мамка не вырубится.
