Проверь транзистор, который управляет стабилизацией 3.3, обычно он прямой проводимости типа 733. Проверь транзисторы раскачки выходного кaскада, которые стоят после выходов шимконтролера, и которые работают на трансформатор. Промеряй на всякий случай сопротивления всех выходов на землю. И на всякий проверь все диоды выпрямления отрецательных напряжений. Удачи! И еще был случай, пробой в антиперекосовом групповом дроселе с 5 на 12.
Посидел, поразбирался по схеме, думаю что:
- Q7 и U4 - схема стабилизации 3,3в;
- Q5, Q6 - работают на тр-р;
Правильно ли думаю о чём писал выше
Далее:
- все сопротивления (кроме по оранжевому проводу = 50 Ом) от 58 до 500 Ом
- на шнуре подключения винта/cd-rom между +5в и +12в сопротивление = ~330 Ом
Далее:
